Cursos completos de modding para pc, mas bien casi todo lo que se le puede hacer a una pc, el cual incluye los siguientes manuales :
Cajas:
- Bio Hazard.pdf
- Booster's rig.pdf
- Como cambiar el frontal de la caja.pdf
- Cómo hacer 2 ventanas en el monitor y pintarlo.pdf
- Como hacer rejillas de metacrilato.pdf
- Como hacer tu ventana de metacrilato.pdf
- contruir caja metrakilator.pdf
- Desing By Sebi mod.pdf
- Efecto Matrix en metacrilato.pdf
- Guía de modding en chapa lateral del PC.pdf
- Herramienta para quitar las clavijas de los molex.pdf
- Iron Ice mod.pdf
- k74-Mod v2.0.pdf
- mod EN-7237.pdf
- Modding fuente de alimentación. Ventana y Ventilador.pdf
- Montaje de un kit de ventana.pdf
- otra Ventanita.pdf
- PC case project mod.pdf
- Progetto piramodem UV-Reactive mod.pdf
- Project Cryo.pdf
- RA project.pdf
- THE ATOMIC CUBE mod.pdf
- THE DRAGON MOD PARTE 1 a 5.pdf
- Tribal Dragon Mod.pdf
- Ventana Superior con ventilador.pdf
- ventanita.pdf
- wallmount (definitely different) mod.pdf
Libros:
- Build.Your.Own.High-Performance.Gamers'.Mod.PC.(2003).pdf
- maximum.pc.magazine.pdf
- The Book Of Overclocking Nofearlevent.pdf
- The Book of Overclocking Tweak Your PC.chm
Overclock:
- 9800SE @ 9800Pro.pdf
- Breve Guía de Overclock en gráficas.pdf
- Breve guía para novatos en OC, a disfrutarla.pdf
- Como activar las instrucciones HLT en placas basadas en chipsets VIA KT-133 - KT-133 A.pdf
- Cómo aplicar Pasta Térmica de forma óptima.pdf
- Como desbloquear un Duron - Athlon (Socket A) metodo LAPIZ.pdf
- Como Diferenciar y desbloquear los procesadores de AMD.pdf
- Desbloqueo del multiplicador de los Amd XP.pdf
- Guia AMD Athlon 64.pdf
- Otra Guia de OC.pdf
- overclockear principalmente procesadores Duron y Athlon.pdf
- stepinig amd tbred.pdf
- Tuning-Guide Amd Athlonxp Overclocking Palomino.pdf
Pintura:
- Cómo hacer un logo reactivo UV.pdf
- Como pintar tu ordenador con sprays.pdf
- Logo Adhesivo.pdf
- Logo AMD.pdf
- MOD PINTAR LAS 3 CHAPAS Y REJILLAS Y LA PUERTECITA FRONTAL DE LA TORRE.pdf
- Pegatinas con nuestro nick.pdf
- Pintar el frontal de la disquetera.pdf
- pintar frontal de unidades.pdf
- Pintar frontal del lector cd - dvd etc.pdf
- pintura crakelada.pdf
- Un Mod.pdf
- ventana lateral spray uv.pdf
Ratones y Teclados:
- Best mouse mod.pdf
- Cambiar Led al Teclado.pdf
- Cambio de leds a un teclado.pdf
- Mouse 2 LED 2.pdf
- Ratón con Radio.pdf
- raton efecto madera.pdf
- teclado.pdf
Refigeracion:
- Cambiar el procesador en un sistema con agua.pdf
- Como montar un sistema de refrigeracion liquida.pdf
- Comparativa bloques de agua.pdf
- Crea tu propio depósito.pdf
- Creación de un Rheobus de 6+1 Canales.pdf
- Cuadro de proteccion para el ordenador.pdf
- Deposito con visor de nivel y soporte.pdf
- Depósito para refrigeración líquida con tarrina de cds.pdf
- Depósito RL por 1,80.PDF
- encender 2 fuentes con un solo interruptor.pdf
- encender fuente sin placa.pdf
- ESQUEMAS ELÉCTRICOS PARA VENTILADORES.pdf
- Fabricación de un depósito de metacrilato.pdf
- Fabricar un baybus off-7v-12v dual led.pdf
- Guia creacion Belisobik Balls.pdf
- Guia creacion de un baybus en un lector de cd.pdf
- Guia mod de patas de meta iluminadas.pdf
- Guia RL.pdf
- Hacer fuente de A para testear antes de usar los mod.pdf
- Hacer Funcionar dos fuentes de alimentacion con un solo interruptor.pdf
- HACER FUNCIONAR UNA FUENTE DE ALIMENTACION.pdf
- identificar led.pdf
- Iluminación de un Rack 19 con cátodo azul Akasa.pdf
- Indicador de modulación del sonido.pdf
- Indicador de Voltaje mediante Leds.pdf
- Indicadores de LED en el frontal.pdf
- Instalación de un cable medidor de revoluciones en un ventilador.pdf
- mod radiador de coche.pdf
- Montaje de un sistema de refrigeración líquida.pdf
- Montar refrigeración líquida ( en concreto el AS-01).pdf
- Montar VapoChill.pdf
- radiadores coche.pdf
- Refrigeracion liquida.pdf
- Todo LED´s.pdf
- Vaciar el circuito con una bomba manual.pdf
- PC SILENCIOSO - Como conseguirlo paso a paso 1 a 4 .pdf
Todo Electronica:
- Alimentar un Led por puerto PS-2.pdf
- Añadir entradas y salidas de audio.pdf
- Añadir un Led a otro sin perder luminosidad.pdf
- Bay bus integrado en bahía de CD con efecto retro-iluminado.pdf
- Baybus - FanBus - RheoBus - ElectroBus - PWM - 220V.pdf
- baybus.pdf
- Codigo de colores de las resistencias.pdf
- Como construir una fuente de alimentación.pdf
- Como Hacer Un Control De Volumen Para Los Altavoces.pdf
- Como hacer un fanbus.pdf
- Como hacer un Rheobus.pdf
- Como localizar el patillaje de un LCD desconocido.pdf
- Conexión al PC de la Pantalla LCD del Nokia 3310.pdf
- Conexión al PC de la Pantalla LCD Grafico Crystalfontz CFAG12864B-TMI-V.pdf
- Conexión al PC de una LCD de caracteres por puerto Paralelo.pdf
- Construcción de un relé para bomba de agua.pdf
- Control de temperatura Autoregulado.pdf
- contruir un Sensor de temperatura.pdf
- Cortar y reutilizar un trozo de Neon String.pdf
- Creacion de un Rheobus.pdf
- LCD INFO.pdf
- LCD Montarlo y no morir en el intento.pdf
- Metodo de Reparación de fuentes PC AT.pdf
- MOD FUENTE DE ALIMENTACION DE METACRILATOR Y 1 VENTILADOR EXTRA.pdf
- Modificar la fuente de alimentación.pdf
- Montaje de un rele.pdf
- Pantalla LCD económica.pdf
- Proyección Láser.pdf
- PSONE LCD Parte 1 y 2.pdf
- Tensiones de los LEDS.pdf
Unidades Opticas:
- Cambiar el led a una disquetera.pdf
- cambiar frontal a unidades CDDVDRW.pdf
- led dentro del lector.pdf
- Mod a lector de CD.pdf
- MOD de Disco Duro 1y2.pdf
- mod-grabadora.pdf
- Modificación integral de una disquetera.pdf
- Poner luz interior al CD-ROM - RW.pdf
- Tapa con apertura automática para unidad CD y DVD.pdf
Varios:
- Alfombrilla luminosa personalizada.pdf
- cable Helecoidal 2.pdf
- COMO MEJORAR LA APARIENCIA DEL CABLE DE UN VENTILADOR.pdf
- Como ocultar los cables en la caja.pdf
- Como redondear IDEs sin cortar.pdf
- Espiral recogecables helicoidal.pdf
- mando ps2 pc.pdf
- Matraz reactivo.pdf
- organizar los cables de las torres.pdf
- Patas de Metacrilato Iluminadas.pdf
- Pon LED´s a tus ventiladores.pdf
- Poner leds en los ventiladores.pdf
- redondear cables ide.pdf
- Redondeo de cables ide.pdf
- Rejillas para Ventiladores.pdf
- Texto recortado e iluminado - Watsaa.pdf
- TORNILLOS ABRE FÁCIL.pdf
- Tornillos-dados.pdf
- USB en el frontal.pdf
Videos:
- como montar la rl.avi
- Mods de las Palmas Party 2004 by DaNerToR.avi
- overclockersCL.avi
Code:
en megaupload , un solo link:
http://www.megaupload.com/es/?d=BAA6OUCA
en rapidshare con cuenta premium
5 partes: 4 de 100431 KB y una de 16518 KB
Code:
http://rapidshare.com/files/33358500/RGM.part1.rar
http://rapidshare.com/files/33478872/RGM.part2.rar
http://rapidshare.com/files/33484815/RGM.part3.rar
http://rapidshare.com/files/33538423/RGM.part4.rar
http://rapidshare.com/files/33487015/RGM.part5.rar
pass para descomprimir
Code:
para descomprimir
un saludo , y espero que les sirva![]()
